Tous ceux qui aiment les tours/minutes, ce tuto est pour vous ! (c'est à dire tous les membres de ventilxp !
Mon moteur étant en pièces, j'en profite pour l'optimiser à bloc en attendant mon vilo !
Ce tuto va vous expliquer comment réaliser l'équilibrage statique de vos cloches d'allumage, varios (surtout les varios maison), pistons, poulies, roues...
Matos :
-Une table bien stable (hé oui, si elle est bancale c'est foutu d'avance...)
-Deux objets ayant une arête parfaitement droite. J'ai choisi des bords de miroirs, pour ma part.
-Un axe, ou tube, parfaitement droit, parfaitement rond et d'un état de surface irréprochable. Si ces conditions ne sont pas respectées, autant faire tomber votre cloche d'une falaise, ça aura le même effet que votre équilibrage !
-Un niveau à bulle
-Des bouts de papier pour caler les miroirs
Et évidemment :
-Votre pièce à équilibrer
-De quoi lui enlever de la matière (perceuse pour les cloches, lime pour les pistons...)
On y va.
Il faut obtenir un assemblage comme ceci, avec les deux arêtes à peu près parallèles. Prévoyez que vos pièces passent entre les deux, et que la hauteur soit suffisante pour que la pièce ne touche pas la table.
![Image](http://img90.imageshack.us/img90/1526/01supportkb9.jpg)
Ensuite, vous allez mettre à niveau les deux arêtes, en les calant avec des bouts de papier. Hop :
![Image](http://img89.imageshack.us/img89/7966/02supportniveau1qf3.th.jpg)
![Image](http://img521.imageshack.us/img521/4307/03supportniveau2at3.th.jpg)
Ensuite, prenez votre axe/tube et enroulez du scotch autour, jusqu'à ce qu'il rentre un tout petit peu en force dans votre cloche, bien centré, et qu'il n'ait surtout pas de jeu !!
![Image](http://img526.imageshack.us/img526/6113/04axescotchiy3.jpg)
Ensuite, vous le placez dans votre pièce, on prendra ici ma cloche d'allumage MBK moriyama, et vous la placez sur votre support d'équilibrage :
![Image](http://img144.imageshack.us/img144/5299/05clochedallumagequilibqj2.jpg)
Une petite vidéo, vous la lâchez tout doucement et vous la laissez osciller (en la freinant un peu si c'est trop long) :
http://www.dailymotion.com/video/x3c7re ... umage_auto
On regarde où elle s'arrête, et on fait une marque :
![Image](http://img86.imageshack.us/img86/294/08marqueclocheallumagegc3.jpg)
Puis, à l'opposé de la marque, on fait un petit trou. Pas plus de 2,5mm de profondeur, après on attaquerait l'aimant.
![Image](http://img84.imageshack.us/img84/2913/09troulopposdelamarquetn9.th.jpg)
Ensuite elle repasse à l'équilibrage... (ici j'avais changé d'axe pour un qui était beaucoup mieux que le premier)
![Image](http://img138.imageshack.us/img138/8003/10requilibragelw6.jpg)
Puis à nouveau, trou à l'opposé de la marque... Creusez moins, cette fois, car vous vous rapprochez du bon équilibrage !
Ensuite on repasse à l'équilibrage... Puis à la perceuse...
Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en voie plus où la cloche s'arrête, et là on arrête le boulot, c'est que déjà on est très bien équilibré.
Moi, il a fallu ça :
![Image](http://img101.imageshack.us/img101/9906/11retrousuh0.jpg)
Voilà, vous avez compris le principe.
Maintenant, je passe au vario (en ayant scotché ses masselottes en butée pour qu'elles ne faussent pas la mesure) :
![Image](http://img144.imageshack.us/img144/8788/dopplerer3ax2.jpg)
Hé bein conclusion : un bon point pour Doppler, ses varios sont très bien équilibrés...
Un coup d'oeil au manuel : effectivement, ils ont subi un équilibrage dynamique.
Je passe à mon piston.
Non, ce n'est pas une pièce tournante, mais il peut s'équilibrer, surtout si on l'a préparé à la jupe, comme moi...
C'est bien mieux car on a moins d'usure en frottement et moins de frottement donc moins de pertes, car le guidage est amélioré.
![Image](http://img508.imageshack.us/img508/314/pistoneh3.jpg)
Pour enlever de la matière, je gratte avec un lime dans le piston.
Et même sur un piston pas modifié, vérifiez qu'il est bien équilibré, ça peut pas faire de mal.
Ensuite, vous pouvez faire pareil pour votre poulie (qui a déjà un axe à elle, youpi), vos roues...
Dédicace aux mobs turc qui ont bien besoin de ça pour prendre leurs 10 000tr, et à tous ceux qui bricolent des varios maison ! (attention, équilibrer séparément la cloche et le vario, pour un origine)
