allumage motoplat , mvt ou malossi ?
Bonjour , je vais acheter un allumage tres prochainement et j'ai le choix entre un motoplat rotor externe , un MVT millenium et un malossi a avance variable .
Lequel prendre ???
Ma config : Pot ninja G2 , vilo malossi , carters polini , carbu de 19 souple, bac 19 polini, haut moteur ( je sais pas encore ) soit bidalot G2 soit malossi G2 RR soit polini 75 et variateur giraudo G2 .
Lequel prendre ???
DataMAX a écrit :entre Motoplat et MVT le choix est vite fait.
Dit toujours pour moi ça parait pas si évident ...
Sinon je me permet une petite remarque sur un polini 75 l'allumage origine est insufisant ?
Motoplat est supérieur à MVT sur bien des points. De plus même s'il est à rotor externe, donc avec lumière, il apportera plus de perfs que le Millénium, qui n'est qu'un origine amélioré.
Sur un 70 tu peut laisser l'allumage d'origine, suffit de bien le régler Mais c'est toujours mieu d'en trouver un adaptable
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
C'est le Malossi Selletra pour scroute que tu peut avoir ? Car le Ducati/Malossi n'est pas à avance variable.
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- SebSpx 333
Je déterre ce topic (2008 ) car effectivement, j'ai trouvé sur maxiscoot un allumage Malossi rotor externe à avance variable pour 103 spx/rcx apparemment.
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/m ... 25668.html
Connaissez-vous ce modèle ?
c est du fake, il n'est pas si variable que ca
il varie de 4° apparement ...
tiré du site de rrd (l image est donnée par malossi, c'est pourquoi je me permet de siter ce site)
- SebSpx 333
Ok merci, cela explique aussi son prix. Et pour un vrai variable, ça varie de combien de degrés environ ?
ca sert si il est vraiable
sinon....
quel allumage externe a pas d eclairage?
la variation d'un variable, ca doit dependre du dit variable
sinon....
un allumage pvl par exemple varie de environ 30°...
mai on ne se sert pas de 30° et il ne faut pas oublier qu'on est en vario donc on travail a regime fixe presque...
EDIT: la vaiation de 30° du PVL c'est entre 8000 et 16000...a vous de calculer un coef de varition approximatif...
- SebSpx 333
J'ai vraiment envie de tester le digital. D'ailleurs j'aurais besoin de votre avis sur une annonce.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
200€ pour le pvl digital, que pensez-vous du prix ? Correct ?
