allumage motoplat , mvt ou malossi ?
lolodu64
Message par lolodu64 »
Bonjour , je vais acheter un allumage tres prochainement et j'ai le choix entre un motoplat rotor externe , un MVT millenium et un malossi a avance variable .
Lequel prendre ???
Ma config : Pot ninja G2 , vilo malossi , carters polini , carbu de 19 souple, bac 19 polini, haut moteur ( je sais pas encore ) soit bidalot G2 soit malossi G2 RR soit polini 75 et variateur giraudo G2 .
Faut voir l'état, déjà entre Motoplat et MVT le choix est vite fait. Ensuite, le Malossi à avance variable ?? :shock:
mobavario
Message par mobavario »
Il n'y a pas de malossi à avance variable. Il y a les ducati/malossi mais ils ne sont pas à avance variable :wink:
Rs 86
Top gris préparé
Yasuni R3
Mikuni TM 24
matrhack
Message par matrhack »
DataMAX a écrit :entre Motoplat et MVT le choix est vite fait.
:shock:
Dit toujours pour moi ça parait pas si évident ...
Sinon je me permet une petite remarque sur un polini 75 l'allumage origine est insufisant ?
DOC.
Message par DOC. »
Motoplat est supérieur à MVT sur bien des points. De plus même s'il est à rotor externe, donc avec lumière, il apportera plus de perfs que le Millénium, qui n'est qu'un origine amélioré.
Sur un 70 tu peut laisser l'allumage d'origine, suffit de bien le régler :wink: Mais c'est toujours mieu d'en trouver un adaptable :lol:
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
lolodu64
Ok , merci . Je vais lui demander de m'envoyer des photos du malossi a avance variable .
DOC.
Message par DOC. »
C'est le Malossi Selletra pour scroute que tu peut avoir ? Car le Ducati/Malossi n'est pas à avance variable.
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
lolodu64
Ba je sais pas , je vais vous montrer des photos , plus tard dans la journee .
SebSpx 333
Message par SebSpx 333 »
Je déterre ce topic (2008 :lol:) car effectivement, j'ai trouvé sur maxiscoot un allumage Malossi rotor externe à avance variable pour 103 spx/rcx apparemment.
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/m ... 25668.html
Connaissez-vous ce modèle ?
c est du fake, il n'est pas si variable que ca
il varie de 4° apparement ...
tiré du site de rrd (l image est donnée par malossi, c'est pourquoi je me permet de siter ce site)
SebSpx 333
Ok merci, cela explique aussi son prix. Et pour un vrai variable, ça varie de combien de degrés environ ?
krema003
Message par krema003 »
un rotor externe sans éclairage à part à avoir une certaine inertie à quoi ça sert??
ca sert si il est vraiable
sinon....
quel allumage externe a pas d eclairage?
la variation d'un variable, ca doit dependre du dit variable :lol:
gegeochaco
Message par gegeochaco »
un allumage pvl par exemple varie de environ 30°...
mai on ne se sert pas de 30° et il ne faut pas oublier qu'on est en vario donc on travail a regime fixe presque...
EDIT: la vaiation de 30° du PVL c'est entre 8000 et 16000...a vous de calculer un coef de varition approximatif...
krema003
@ jef regarde le lien de maxiscoot
je cites "Attention, l'allumage ne délivre du courant que pour le moteur mais pas pour de l'éclairage."
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
Garde ton allumage origine ! Il est très bien, léger et fiable !!
Le motoplat il y a plusieurs modèle dont un qui est variable et l'autre fixe. mais cette allumage là a plus de 20ans ! Le rotor pèse quasi 1klg.... :roll:
Mais si tu en veux un...j'en ai deux ou trois qui traine.
:lol:
SebSpx 333
J'ai vraiment envie de tester le digital. D'ailleurs j'aurais besoin de votre avis sur une annonce.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
200€ pour le pvl digital, que pensez-vous du prix ? Correct ?
