Régulateur allumage 103.
Bonjour, j'ai une peugeot fox. Le mec a changé l'allumage, d'apres lui sa serais un allumage de 103MVL.
La fox tourne bien avec cette allumage. Mais j'ai un probléme pour les feux. Je sais pas c'est du combien de volt cette allumage, et j'ai pas de regulateur de tension dessus
Voila une photo de l'allumage :
La bobine pour l'éclairage (fils vert) c'est marqué 15W dessus. Et j'en ai rajouté une bobine au cas ou, une 15w avec fils vert aussi sur l'emplacement de libre sur le bas de l'allumage sur la photo. (Quand j'ai pris cette photo je lavais pas encore mis la bobine)
Donc vous me conseiller quoi comme régulateur ?
puis-je utiliser les 2 bobine en même temps pour avoir des feux plus puissant ou meme cablé une batterie de 12V qui ce recharge avec l'allumage ?
Ma 102 <3
Comme l'a dit Krema controle au miltimétre en AC et tu verras bien il sort.
Après tu te trouve un régulateur et le tour est jouet pour les phares.
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
http://www.scooter125.net/regulateur-re ... 11610.html
Sa ferais l'affaire pour mettre mes feux ? et aurais-je du 12volt avec sa ?
Ma 102 <3
