Poster des photos
Poster des photos
Il faut héberger ses photos chez un hébergeur externe, ou sur des pages persos.
Il existe une foultitude d'hébergeurs, tout plus pourris de pubs les uns que les autres, mais il y en a un qui est vraiment bien, rapide, simple et pas de pub.
KIRIKOO : http://www.kirikoo.net
Il suffit ensuite de suivre la procédure, j'ai mis une ou 2 photos explicatives
Sélectionner sa photo à héberger, et cliquer "générer une miniature" ; envoyer la photo ; puis copier le premier lien et le coller sur le post qu'on écrit.
Eviter les photos énormes, l'idéal est 1024x768.
- Débutant
Re: Poster des photos
Un bel exhumage mais je trouve que la fonction pour héberger les photos directement sur le nouveau forum est top (Ajouter un Fichier/ Pièce jointe)
Par contre je trouve qu'elles sont cadrées un peu petit. Est il possible de les redimensionner plus grand?
Car je vois que beaucoup continue d'utiliser un hébergeur de photo tiers (et peu fiable dans le temps) mais que la présentation de leur photo est plus jolie comme ca
Je vais voir ça. Un exemple à me donner ?
Effectivement je me demande pourquoi certains continuent d'utiliser un hébergeur externe
Sur mon topic par ex,
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... a95b30ab9b
J'ai utilisé la fonction magique pièce jointe, mais regarde les photos ca fait un peu vignette, certes tu cliques dessus elles sortent en gros format, mais si elle pouvait être un peu plus grande (+50%) ca serait parfait
Le chipoteur ^^
Le chipoteur ^^
J'ai du louper un truc
J'avais bien remarqué les "pièces jointes" dans les topics
Mais je n'ai jamais vu la fonctionnalité, quand je tape du texte j'ai " enregistrer comme brouillon / prévisualiser / envoyer " c'est tout
Je suis miro ?
Édit, je suis miro
J'ai repris un sujet j'ai l'onglet pièces jointe
Je suis miro ?
Édit, je suis miro
Ça serait pas trop tôt, ça va bientôt faire 4 ans que j'ai activé cette fonction
Kris: Je viens de passer de 300px à 640px. Ça te va ?
Je pensais avoir mis les détails sur d'autres sujets, comme celui-ci ou celui-là, ou sur le pub, mais en fait non. Surtout ce dernier puisque c'est à ce moment-là que j'ai autorisé la fonction.
Donc les voici :
Donc les voici :
- Les images ne sont pas limitées en dimensions, seul le poids du fichier est limité à 512ko (commun aux autres extensions).
- Vous pouvez insérer jusqu'à 10 PJs par message, aucune par message privé.
- Si l'image est inférieure à 24ko, elle ne sera pas miniaturisée. Pratique pour un petit schéma par exemple.
Je viens de tester le redimensionnement, c'est parfait! Bravo Data, en espérant que ca contente le plus grand nombre ;)
Merci!!
Je vais remettre à jour mes sujets car ca n'est pas rétroactif
Merci!!
Je ne l’utilise pas parce que l’option ajout fichiers
Indique que les photos que je fais avec la tablette ou mon iPhone
son d’un format de fichier trop important
Bref je passe par un hébergeur
Ha oui il faut que le poids du fichier ne fasse pas plus de 512ko. Si tu essais d'uploader l'original, et que l'appareil photo est configuré sur sa définition maximale oui le fichier n'est pas prêt de passer
Deux solutions: Soit baisser au besoin la définition de l'appareil, soit redimensionner les photos avec un éditeur de photo.
La deuxième solution étant préférable; ça permet de cadrer l'image, ou d'adapter certains paramètres.
