Pompe à eau sur MagnumRacing XR
Salut à tous.
J'ai remarqué que sur ma Magnum d'origine (sauf pot Ninja G2), le HM et le haut du radiateur chauffaient très vite, et que le bas du radiateur restait bien moins chaud, même après quelques kilomètres.
Je me demandais si monter une pompe à eau (style circulateur d'eau de R21) apportait un bénéfice pour ce moteur (d'un point de vue fiabilité surtout, je doute que ca augmente mes perfs )...
A ceux qui ont une pompe à eau sur MBK : avez-vous des photos du montage sur le cadre ? quelles sont les dimensions de la pompe ?
Je pensais l'alimenter en redressant le courant du circuit d'éclairage (pont de diodes, pas de condensateur), est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut absolument rajouter un régulateur ?
Merci d'avance pour vos réponses
pour un moteur poussé avec grosse prépa une pompe est utile
si c'est pour rouler en origine ce n'est pas neccesssaire le thermosiphon suffit bien
il te faut un pont de diode a 4 bornes pour convertir ton 12 v alternatif en 12 continu
pas besoin de regulation la consomation de la pompe suffit a reguler ton debit car la puisssance de l'alternateur de mob est modeste ,et la pompe est asser gourmande : environ 15 w
une pompe de r 21 ou vw golf va tres bien
20 e a la casse pour une pompe bosch
159 euro la meme pompe bosch chez bidalot
ça fait cher l'autocollant bidalot sur la pompe
- florent51xr
J'avais acheté une bosh 10€ a la casse et elle était morte ils me l'ont rechangé par une "hella"
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Dans une bonne casse tu as toujours quelques semaines de garanties...
Je frequente toujours les memes casses et jamais de problemes... Faut pas aller n'importe ou
