bender29
super 1ere becane le cb 500
et puis ca marche et c est increvable
je me souvient d un moto journal ou ils avaient fait 80000kms et demontés entierement le moteur
RAS
le xt bof jamais grand fan et puis quand on voit qu un dr 3.5 tiens largement le 600
2fois moins lourd
RAS
2fois moins lourd
103 MVL(en remontage)malossi:45.5lc,carters,pipe,BAC,bidalot: vario grande plage,stokey: vilebrequin,motoplat: rotor interne,carbu 17.5,pot conti chr
103 RCX production (en projet)
Moto Revue a fait 300 000 kms avec le CB500, en l'engageant en CB Cup, en voyageant, en faisant de la ville, je crois meme qu'ils ont fait un raid africain avec...
Ils ont régulièrement démonté et faisaient des rapports dans le magazine sur l'état de la bécane et l'entretien nécessaire.
C'est du costaud, c'est sur !
- Boardzero
Les NTV aussi, j'imagine même pas combien de bornes certaines ont ...
- Boardzero
NTV et CB c'est pas des monos .... ou alors on voit pas la même chose !
- krema003
je parlais par rapport aux dr & compagny
c'est une ntv ça? http://moto-images.caradisiac.com/IMG/j ... /2/ntv.jpg
- Boardzero
Ouaip, ils lui ont fait un petit lifting la quand même !
- louprider
- Barman officiel
...........çà reste 1 Honda.........
TwinDub
Increvable de surcroît.
C'était la moto des livreurs dans les années 90, certaines ont plus de 200 000 au compteur
180000 là: http://www.leboncoin.fr/motos/153262305.htm?ca=2_s
Mais c'est.... moche
Chez les monos j'aime beaucoup le SRX, rare à trouver mais super look et moteur fiable et facilement interchangeable (on trouve de la pièce et des moteurs partout)
Moto revue à fait 300 000 avec le cb, mais en l'ouvrant régulièrement, et toutes les motos n'ont pas cette chance, les proprios n'ayant généralement pas l'argent ou les compétences...
TwinDub
Le SZR, jolie bécane également.
On en trouve autant que des srx, dont elle est plus ou moins la remplaçante.
le mono yam à motorisé quelques petites routières, il y a la MUZ 660 Scorpion aussi, mais là on touche vraiment dans la moto rare.
Car la pluspart ont été tronçonnées et jetées sur la piste pour le CM2 (challenge des monos deux soupapes)
Moto Revue a suivi l'entretien standard conseillé par Honda...
C'est sur que si on ne fait pas les vidanges, qu'on n'entretien pas un minimum, ben on va pas loin !
TwinDub
Certes, mais il faut bien avouer que pour arriver à 300 000 il ne faut connaitre que des propriétaires soigneux, et ne pas tomber entre de mauvaises mains... ce qui est rarement le cas passé un certains stade...Rastaf' a écrit : C'est sur que si on ne fait pas les vidanges, qu'on n'entretien pas un minimum, ben on va pas loin !
lorsqu'elles deviennent pas chères, elles finissent plus souvent dans les mains d'un stunter ou d'un bourrin -notez que je ne fais pas l'amalgamme- et elles n'y survivent généralement pas
- Boardzero
Jeu aux soupapes d'un VTEC .... j'm'en souviens comme si c'était hier !
C'est chiant mais bon faut le faire !
Ca te correspondrait bien je pense Rastaf'
- Boardzero
Me Vtech ca fait Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz quand ça tourne au ralenti !
- Boardzero
Ben sans doute, à partir d'un certains régime, y'a la soupape en plus qui vient. Après j'ai pas tester, mais tous les mecs que j'ai rencontrer qui ont ce genre de machine là, m'ont dit que c'est que du bonheur !
- lowentity
yep, après 7000tr/min t'as l'impression de récup un deuxième moteur, les premiers Vtec était violent, les plus récents sont bien plus linéaire, mais on sent quand même le petit poussage aux fessesBoardzero a écrit :Ben sans doute, à partir d'un certains régime, y'a la soupape en plus qui vient. Après j'ai pas tester, mais tous les mecs que j'ai rencontrer qui ont ce genre de machine là, m'ont dit que c'est que du bonheur !
par contre une vraie plaie le jeu aux soupapes là dessus! ça coûte un bras LA pastille de réglage au centième déjà, alors la main d'oeuvre, ouille!!! faut la vendre avant les 26 000kms quoi xD
- Boardzero
Honnêtement, la main d'œuvre facturée à 5-6h n'est pas exagérée ... Pour l'avoir fait .... j'ai mis 1 Vac à le faire
Sans le remontage complet de la moto ... et pour dire on a facturé "que" 6h de taff
C'est la mort, j'en garde quand même des bons souvenirs, parce que j'en ai chier ! C'était mon 1er jeu aux soupapes seul avec notice technique (j'en avais fais avant sur CB et tout en solo, mais bon, y'avait rien de bien compliqué sur un twin ou 4 en ligne sans VTEC !)
Mais quel bonheur de l'entendre après le réglage et être fier de son taff !
TwinDub
je reviens sur le fonctionnement du vtec... toutes les soupapes s'ouvrent en permanence (pas de 2/4 soupapes comme on entend trop souvent)
les soupapes ont une levée progressive.
et c'est un système électro-mécanique (pas électronique comme on entend encore trop souvent) commandé en partie par un poussoir hydraulique.
dès que la charge et la température moteur sont optimales, ça s'ouvre en grand
<embed src="http://www.youtube.com/v/AcT_ZyY3F0k?fs=1&hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>
- Boardzero
C'est PUREMENT hydraulique comme système
C'est la pression hydraulique qui fait s'ouvrir la soupape ... je vois pas comment tu gères ça électroniquement moi
Je te dis ça, parce que pour avoir démonté le système d'arbre à came et tout, pour faire le jeu au soupapes t'es obligé de mettre des cales pour simulé la pression hydraulique pour l'ouverture de la soupape VTEC.
- Boardzero
C'est normal c'est un Injection, donc ton ECU se fou en mode dégradé.
Électroniquement, doit y avoir les paramètres de trs/min, après je sais pas, faudrait que je me renseigne un poil plus.
