allumage mvt millenium de rcx probleme cablage
polinifuel
Message par polinifuel »
bonsoir je voudrai savoir si une personne aurai un schéma de câblage pour un mvt millenium de rcx ( origine electronique) en 12v , pour brancher un pompe électrique avec régulateur je suppose ! le seul probleme je ne met pas de phare , ni de batterie.
merci je suis un peut perdu pour mes er choix pour avancer
Le MVT Millenium étant un allumage adaptable, il répond aux mêmes spécifications que l'origine. Schéma de câblage compris :wink:
polinifuel
Donc si je prend bien . Il a de bien meilleur performance que l origine mes se branche sur le câblage d'origine . Donc obligation passer par le régulateur ,? Et à la place du phare avant ou arrière je peut placer ma pompe à eau ?
Toute façon il n y aura pas de feux
