pot giannelli sport qui vibre
chnoulle
Message par chnoulle »
salut a tous .
voila j,ai un petit souci avec mon pot giannelli sport sur mon 103 sp .
voici ma config.
kit polini h2o preparer
130 195
carter polini
carbu 21
vario bidalot
embilage bida
allumage pvl digital
au ralentie sa va mais des que j,accelere un peu il se mes a vibrer tres fort arriver a 1/4 de poignee une fois que la mob s,elance tous rentre dans l,ordre et a haut regime il marche tres fort.
je precise que mes ressorts au niveau du coude sont dans une gaine en caoutchout pour justement eviter les vibration mais rien ni fait.
il me reste a mettre une plaque de caoutchout au niveau du bras occiliant au niveau de la biellette du pot mais je doute du resultat.
le pot giannelli est fait pour les haut regime et je sais pas si on peut remedier a ce probleme de mauvaise resonance a bas regime.
je suis preneur de tous les avis.
merci et a bientot.
Ta rotule n'a pas trop de jeu ?
chnoulle
salut zebulon.
non ma rotule na aucun jeu j,ai justement fait faire tourner une bague pour que ma rotule bidalot si emboite parfaitement.
le probleme aussi sur 103 sp c,est que le moteur n,est pas sur silenbloc.
j,ai bien les carter polini avec suport incorporer qui eu on des silenbloc mais il on etais completement bouffé alors j,en ai fait refaire en allu.
j,avais pas ce probleme avec d,autre pot,j,ai mie le giannelli car c,est celui la qui s,accorde le mieu avec mes diagrames moteur.
il y a aussi le conti il faudrais que je m,en trouve un mais il font que des modele souflé je prefere les roullé soudée.
c,est le souci des pot grand public ce n,est pas un pot de compete qui lui est fait sur mesure,ou alors il faudrais avoir une grande connaissance sur le sujet pour pouvoir faire des modif dessus .
j,ai remarqué aussi que l,axe du moteur traverse une grande entretoise qui elle a un diametre legerement trop grand ce qui donne un tres leger jeu a tous le moteur aciocé a un pot qui a une mauvaise resonance a bas regime peut ocasioner ce genre de vibration .
je vais donc faire refaire une entretoise sur mesure.
affaire a suivre!!!
a bientot pour un nouvel episode.
LE 9
POT
Message par LE 9 »
pourquoi tu as fais refaire des entretoises en alu pour tes carters popol?
ca arrange pas pour les vibrations...
sur e..y j'avais trouvé des silents blocs qui se monte sur ces carters , ensuite tu récupères ton axe creux tu le coupes a longueur et tu le mets en entretoise entre les deux silent-blocs.
Et ta bielette de pot ca viendrait pas de la aussi?
tes ressorts sont assez durs malgré qu'ils soient manchonnés caoutchouc ? :
chnoulle
salut le 9.
j,ai fait refaire des silenbloc en allu car le tourneur que je connais n,avais pas de bloc plastique .
je vais voir si j,en trouve sur le net.
mes ressorts sont tres dure de se cote la sa va.
je vais m,occuper de la biellette pour la monter en souple.
sa vient vraiment du pot j,avais pas se probleme avec mon ninja mais lui n,etais pas accorder a mes diagrames moteur j,avais moins de pointe.
je vais essayer de trouvais un pot conti d,occase pour voir!!!
salut .
Val'
Message par Val' »
Mets les ressorts polini inox, ça résous une partie du problème
Le cyclomotoriste ayant roulé tout l'été
Se trouva fort dépourvu
Quand les défaillances furent venues
Des silent-blocs en alu ? :shock:
chnoulle
ha oui flucky tu as raison .
j,aurais du dire entretoise c,est ce qui l,y a sur les carter polini avec support incorporer elle sont donc d,origine en plastique mais elle se bouffe tres vite a cause du moteur flottant .
je vais donc me pencher sur le probleme pour pouvoir mettre de vrai silenblocs.
j,ai bien sur la faciliter de remettre un pot qui lui ne vibre pas a bas regime
mais je veus garder mon giannelli.
quand j,aurais un peu de temps car je viens d,etre a nouveau papa une petite fille cette fois ci.
on traiteras d,autre sujet en attendant que je trouve la solution!!!
a plus tard.
chnoulle
salut a tous.
je viens de monter mon entretoise faite sur mesure et monter ma biellette de pot en souple j,ai mis une languette de caoutchou sur le bras occilant .
le resultat est tres satisfaisant .
salut
LE 9
Vibration
Message par LE 9 »
Cool :D
Bonne route.
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
Sur les sports, les ressorts de pot on tendance a vibrer dur, c'était le cas sur mon MBK.
polinifuel
Message par polinifuel »
tu enfile un gaine thermo assez épaisse sur tes ressort je te garanti plus problème j 'ai teste et sa fait 2 ans c 'est comme sa :)
Titou
Message par Titou »
polinifuel a écrit :tu enfile un gaine thermo assez épaisse sur tes ressort je te garanti plus problème j 'ai teste et sa fait 2 ans c 'est comme sa :)
Salut
J'ai le meme probleme,et pourtant en moteur fixe
je vais tenter la gaine thermo sur les ressorts :wink:
KTM 690 DUKE 4
