Quel piston prendre pour un cylindre d'origine?
vaudey
Message par vaudey »
Tout est dans le titre.
J'en ai vu quelque un sur la bec, mais je ne sais pas du tout a quoi correspond la lettre et lequel je dois prendre.
Mon cylindre est un orgine a air de 103 vogue.
Merci :D
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
Message par david1973 »
piston d'origine !!!!! :wink:
le brelon
Message par le brelon »
Oui mes sur la béc y'a plusieurs lettre :?:
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Pipe souple Métrakit
Carbu dell'orto 19
Pot Giannelli Black gun
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
dans ce cas faut passer ton cylindre chez un pro, pour qu'il vérifie le diamètre de son alésage et il te vendra un piston à la bonne taille...
ne pas acheter avant vérif de ce diamètre.... :wink:
TereseLa_souriante
david1973 a écrit :dans ce cas faut passer ton cylindre chez un pro, pour qu'il vérifie le diamètre de son alésage et il te vendra un piston à la bonne taille...
tu le fais exprès?il te parle de la becannerie.pas du pro du coin de chez lui :evil:
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
non je le fais pas exprès, j'essaye juste de faire en sorte qu'il achète la bonne pièce adaptée à son cylindre....
à t'écouter, il prend le premier venu et c'est bon, y a des tolérances à respecter concernant les jeux de fonctionnement, si tu sais pas ça, continue de jouer avec tes LEGO..... :roll:
soit dit en passant, j'aime pas trop la façon dont tu me cause, alors t'es gentil et tu baisses d'un ton, merci....
On baisse d'un ton ici, sinon c'est le post complet qui va voler ! Il n'y aura pas d'autres avertissements !
Je ne sais pas trop pour Peugeot, mais normalement il y a une lettre frappée au dessus du cylindre à coté du plan de joint ou dessus... Cette lettre correspond à celle qu'il faut commander...
Cela étant dit David a raison, si le cylindre a beaucoup tourné, et/ou si c'est illisible, seul un pro outillé comme il se doit pourra déterminer la taille de piston qui convient !
Et ca La Becannerie je ne le leur confierais meme pas !!! :roll:
leburnerfou
Message par leburnerfou »
david1973 a écrit : y a des tolérances à respecter concernant les jeux de fonctionnement
tout à fait d'accord. si tu sais combien de bornes a fait ta mob, tu peux voir si la lettre actuelle peut convenir, sinon, je ferais comme david : un pro qui va mesurer ( ils sont rares vers chez moi ceux qui se cassent le cul à sortir le matos de mesure... :evil: )
vaudey
Merci pour vos réponses les gars :)
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Yoh-an
Message par Yoh-an »
D'origine c'est du B. :wink:
