prise directe
xXx_censure
prise directe
Message par xXx_censure »
bonsoir
J'ai démarré la vogue tout à l'heure (bonne nouvelle elle tourne pas trop mal :) ) mais voilà le souci c'est qu'elle calle à chaques arrêts :( conclusion une méchante prise directe.
Alors j'aurai voulu savoir si il y aurais possibilité de faire la manipulation inverse, c'est à dire retirer la prise directe parce que si mes souvenirs sont bon il y à de ça quelques temps la mob à l'arrêt ne callait pas, c'est depuis que j'ai démonté et remonté le vario que ça a changé ( j'ai peux être mis une rondelle à l'envers dout le probléme )
Qu'en pensez vous ?
(ps: désolé si je pose beaucoup de questions ces temps si mais comme j'ai un peu de temps libre je remonte les mob qui traine :wink: )
MERCI
Tu as trouvé tout seul ton problème :wink:
Tu as monté la rondelle épaulée à l'envers... ! :wink:
C'est une grande classique sur Peugeot ! :wink:
xXx_censure
Ha j'en étais sûr de ça. Merci Rastaf' :wink:
On parle bien de la rondelle avec un côté creux qui se colle contre une sorte de protection en plastique à l'interieur du vario ? (désolé je m'exprime un peu mal lol)
Dans ces cas là, le côté creux se met côté cylindre ou de l'autre ?
Maximemobeur
Message par Maximemobeur »
le coté creux de la rondelle va du coté du moteur ;)
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
xXx_censure
Pour ne plus être en prise directe ? :wink:
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Ui coté moteur pour ne plus être en prise. :wink:
xXx_censure
okay Merci beaucoup :wink: je rectifirais ça
