Kit Polini Inconnu ? Pot long Polini , Vario Polini UTAH...
Salut à touS.
Voici ce que je vais reçevoir peut-etre dans ces prochains jour :
Variateur Polini Utah.
Kit Polini que je ne connais pas aidé moi ( il est bizzard )
Pot Polini .
et plein d'autre pièces..
En photos !
Donné moi des renseignements ! Merci
http://img142.imageshack.us/img142/2007 ... 719fj1.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/7597 ... 461ie7.jpg
http://img523.imageshack.us/img523/6407 ... 942uj2.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/5496 ... 043hy6.jpg
http://img523.imageshack.us/img523/5032 ... 231ro7.jpg
http://img523.imageshack.us/img523/5371 ... 531so7.jpg
Voila . Tout ce lot de pièces pour 70€
Pot Polini .
En photos !
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
Il me donne aussi ce petit cylindre également ^^
C'est toujours un Piston/cylindre de rechange en cas de panne ^^
http://img523.imageshack.us/img523/561/ ... 147dl6.jpg
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
46 polini radial, il faut une culasse spéciale, selon certains membres c'est le polini 46 qui donne le plus, t'en as de la chance avec tes pièces en ce moment !
Si le cylindre est rare j'imagine pas la culasse -_-' je c'est pas si mon pote a la culasse avec je vais lui demandé.
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
elle est rare la culasse qui va avec et n'a pas forcément un super squish, au pire tu lui fait des "trous" pour faire passer l'air, comme a fait jean philippe...
et puis de toute façon elle a la forme d'une origine (et le squish aussi ) :
Ok merci cannard.
Pour le pot d'échappement ? Plus d'information ?
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
de rien, pour le pot désolé aucune idée
P.S : la photo je suis pas un dieu, elle est juste sur la galerie... si t'avais été voir t'aurais su ce que c'était comme cylindre aussi...
La cartouche est une polini c'est sur, j'ai la même sur le custom, ensuite on pourrait croire à un G1 ancien modèle, ou un vieux Silver label (genre ancienne version, mais j'y crois pas trop) y a un TPSI sur le machin, ou juste marqué Polini sur la cartouche ? (vu la forme on pourrait aussi croire à du fresco )
Sur la cartouche il y a ecris : Polini Utah
Sinon sur le corp du pot ya rien d'autre d'ecris pas de plaque tpsi rien du tout.
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
j' ai un écran 15 pouces et sa passait tres bien ( moin que le 13 pouces existe )
HS : je sais pas ce que t'as comme définition, mais ça passait par sur mon 17" qui est pourtant en 1280*1024...
pot polini country de ciao?
ciao piaggio en 70 cc
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Oué c'est Polini 46 radial, c'est un bon moteur à se qu'il paré. C'est surtout très rare.
Jean Phillipe à des photos de se moteur sur son site, on voit aussi une culasse qu'il avez modifier afin de remplacer celle d'origine.
Très belle trouvail sinon
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
si le pot est ecrasé a la sortie du cylindre c'est celui ci de ciao
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... ductId=702
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Ce kit est une merveille, encore faut il savoir en tirer le potentiel , pour le pot , c'est tout simplement la version homologué du G1 polini, il existe une version en roulé soudé avec cartouche absorption non homologué pour un usage piste .alex0669 a écrit :J'ai ete en possession de ce cylindre, rien a dire d'extraordinaire, une merde a réglé, et apparement transferts intérieurs dédoublés inutiles ...
