Problème réglage carbu
Ça se passe là !
BobbyWinston
Message par BobbyWinston »
J'ai un problème avec mon scooter (mbk booster)
Il démarre bien à froid, mais galère pour démarrer à chaud.
J'ai lu que c'était symptôme d'une carburation trop riche.
Pourtant, ma bougie est presque blanche.
Du coup, je sais pas trop quoi faire.
103 RCX, Polini D46 W LC, Vilo alfaerre, vario multivar malossi, pot Yamashi, BAC Malossi, carbu Mikuni 20
prise d air a chaud
Et puis pour un scoot, hein, on ne va pas en faire un drame.
Il a du perdre ses fixations de carbu, comme les autres.
On va en rester là
BobbyWinston
J'ai jamais eu de "fixation de carbu"
Pour la prise d'air à chaud, ca pourrait venir de quoi ?
Pour ce qui est du fait que ca soit un scoot : pas facile d'aller en cours en mob, sachant que je dois le laisser attaché toute la journée (et que j'me le suis déjà fait taxer 1x, ainsi que des pieces. Donc une pauvre mob, sans nieman ni bloque guidon...
Fin bref donc prise d'air à chaud ?
BobbyWinston a écrit :Donc une pauvre mob, sans nieman ni bloque guidon...
C'est quoi la difference entre Neiman et bloque-guidon :mrgreen: (A part le fait que Neiman est une marque, bien sur...)
Le blocage de direction n'est en rien un antivol !!! Je le rappel une fois encore !!! Pour un voleur ca se neutralise en moins de 5 minutes ! Idem pour la plupart des bloc-disques !
Seul un antivol AFNOR, recommandé NF-FFMC, peut espérer résister plus de 10 minutes à une agression sérieuse (et encore... Sans matériel "lourd" !)
Il faut également prendre un point d'ancrage fixe et solide !
Se prémunir du vol, c'est un travail à effectuer en amont... Je vois trop souvent des jeunes avec un bloc disque carrouf' à 15€, et qui pensent qu'avec le blocage de direction ca suffit... Dangereux, à moins d'etre joueur et d'accepter de perdre sa bécane !
BobbyWinston
Le contacteur à clé si tu préfère, sans lequel tu démarre pas (bon ok, ca dure 2 min à faire sauter aussi, mais bon)
Sinon, j'ai une grosse chaine, pas SRA ou quoi, mais elle a des maillons de 1.5cm de diamètre donc ça passe dans aucun coupe boulon :mrgreen:
si sa se trouve ta pipe est morte... regarde ce qui se trouve autour de la carburation
pour l'attacher à un encrage solide évite de faire comme j'ai entendu dire... Le mec avait attaché sa moto après la hance d'un saut
BobbyWinston
Je vais voir pour ma pipe.
Sinon, truc bizarre, ce soir j'étais en descente, j'ai lâché l'accel et le scooter a accéléré. j'ai pas compris :/
cril65
Message par cril65 »
bai ca ce peut que c'est une prise d'air si la poigné est bien revenue...
103 rcx rouge
BobbyWinston
Oui, la poignée est revenue sans problème.
Je vais changer demonter la pipe demain voir ce que ca donne.
BobbyWinston
Après inspection en règle de la pipe, j'ai trouvé une craquelure, mais elle débouche pas.
Ca pourrait être les joins spi de vilo ? ils ont 18mkm je sais pas au bout de combien de temps ça se change :/
Ludo590
Message par Ludo590 »
meme si ca débouche pas, l'air peut passer, change là ;)
de toute facon c'est mieux de remplacer si c'est craquelé ;)
Image<==CLIK'
BobbyWinston
Ouai, j'vais la changer.
Tant qu'à faire j'vais mettre une bigvalve, ca peut pas faire de mal :mrgreen:
andy02
Message par andy02 »
Aucune utilité à part l'effet Placebo.
Et pis ptète une conso plus importante.
BobbyWinston
andy02 a écrit :Aucune utilité à part l'effet Placebo.
Ca sert à rien ? je pensais que mettre une meilleure/plus grosse boite à clapets ca servait. Comme la malossi sur 103.
Je note, j'vais juste racheter une pipe normale dans ce cas.
andy02
Mince je croyais qu'on parlait de mob :lol: .
Sur les scroot mes potes en avait et bah toujours à dire "Ouah ça arrache, ça arrache", perso pas de différence notable.
Ils redisaient la même chose quand ils ont mis un poumon omg révolution des performances :shock: . Toujours pas de différence notable.
jolacrasse
Message par jolacrasse »
si tu veux, je te files de la chaine mayon de 3cm (non non pas le mayon, la section du mayon je parle :D
tu revends ton scrout , tu te rachete une mob, avec l'argent gagnée, t'as de quoi te payer les frais de port de la chaine!
bon reste que pour la transporter il te faudra une charette mais.... :roll:
troll excusez moi :)
ARC : almost ready to crash!
Ludo590
jolacrasse a écrit :si tu veux, je te files de la chaine mayon de 3cm (non non pas le mayon, la section du mayon je parle :D
:shock: :shock:
Maillon... :lol:
Image<==CLIK'
BobbyWinston
C'est déjà ce que j'ai fait, marre de me faire taxer des pièces, je vends mon scoot à la fin du mois, mais j'aimerai vendre un truc en bon êtat quoi :mrgreen: (et pour ça faudrait que je trouve les joints qu'il me faut pour remonter le moteur de la rcx)
