40v qui ne veux pas accelerer!
Jed25 a écrit :Bonjours tout le mondes!
Alors j'ai une 40v orange, dessus j'ai mis une culasse sur compresser, un kit airsal 70cc, Carter origine av 7 avec un vilo a masse pleine, carbu sha et pipe de 16, allumage électronique et vario d'origine...
j'ai tout démonter le moteur complet avec les joints spy roulement et tout les autres joins neufs...
Le probleme de ma 40v démarre super bien à froid comme à chaud tient bien le ralenti, mais quand j'accélère, elle ne veut pas monter dans les tours!
J'ai une bonne étincelle avec une bougie br8hs et mon gicleur et un 65.
La bougie à une belle couleur brique chocolat!
Je suis perdu dans tout ça si quelqu'un pourrai m'aider à faire rouler cette 40v !!!
Merci d'avance.....
Sujet créé au bon endroit !
Et remis en forme...
Quelques pistes comme ca en attendant d'en savoir plus :
- Quel pot ?
--> les pots d'origine se bouchent facilement... A vérifier.
- Quel calage pour l'allumage ?
- 65 je trouve ca petit perso... En mettant le starter à fond est-ce que ca va un peu mieux ?
68 sur un Airsal 47 et un SHA 16/16 (65 avec un 15/15).
Calage entre 1,5 et 1,1 dépendant du taux de compression.
La culasse est en 47 ?
Voir aussi du côté du pot comme l'a suggéré Rastaf.
Et vérifier que la poignée ouvre bien le 16/16 à fond...
PS : on dit joint spi et non spy.
