Restauration d'une AV32S
Salut à tous!!
Récemment j'ai trouvé une mob sur leboncoin, juste à coté de chez moi.
http://img338.imageshack.us/img338/1594/dsc00005mk.jpg
Je suis tous de suite tombé amoureux (même si elle paye pas de mine)
Le type voulais 120€, jlui est dit 50€ il a dit ok
Comme vous pouvez le voir, ia du taff!!
Avec il m'a fourni le moteur d'origine (celui monté est un moteur d'av33), le carter gauche, un réservoir et diverses pièces.
Après moultes recherches, il s'agit d'une av32s, avec juste une divergence qui est le frein arrière à tambour.
Voila je vous tiendrais au courant de l'avancement de la resto au fur et à mesure
Bon courage, c'est un chouette modèle
j'ai exactement la mème, mais coleurs origines
Bien didon yen n'a plein qui en récupére en ce moment !!
Bon courage !
Bon courage !
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
Salut à tous,
voila en fait hier j'ai démonté le moteur d'origine, et malheuresement ia pas grand chose à récupérer.
Le HM est nickel, mais le BM....
Le cone de l'allumage est pété car l'ancien proprio l'a percé, foirant dans le même élan le vilo, la cloche d'allumage est elle aussi HS, et le carter coté poulie est endommagé au niveau du siège des joint spi
J'ai réussi à trouvé un BM complet sur le net, j'attend qu'il arrive!!
En attendant j'ai décidé de remettre en état le carbu. Dans les pièces, j'avais 3 épave de gurtner, et ho chance absolu!, le seul corp qui n'était pas fendu est celui que j'ai besoins. Je rassemble toutes les pièces valables et je dégraisse le tout, puis remontage(grace au plan trouvé sur bibliotobec.org)!
J'ai fabriqué mes propres joint (grace au magasins de moto juste à coté de chez moi qui ma donné des feuilles), car ils était tous mort, et le prix...
Il ne me manque plus q'un gicleur et le filtre noir gurtner et le carbu est complet.
Voila c'est tout pour aujourd'hui
belle machine.
Elle date de quelle année?
Sinon, bon courrage pour la restauration!
Salut à tous,
Voila hier j'ai reçu mon moteur, et je me suis donc empressé de le démonter .
Donc il manque le piston (j'en est un en rab) et la bague en bronze qui sert de cage à aiguille.
J'aurais 2 questions:
Quelqu'un sait quel segment il faut que je mette sur le psiton (moteur av7)
Quelqu'un sait ou je pourrais trouver la bague en bronze??
Merci!
Merci!
